Club Renault Sverige www.clubrenaultsverige.com
Författare Meddelande
<  Motor & Elektronik  ~  vindrutetorkarmotor till 07 clio jäklas då det är kallt
InläggPostat: tis 27 nov 2018, 19:40
Inlägg: 4Ort: bollstabrukBlev medlem: fre 27 apr 2018, 08:05
så fort det blir kallt så jäklas det! ibland startar den inte. ibland stannar den inte och ibland funkar inte intervall och återgången jag har köpt 3st nya motorer och bytt ut men det funkar inte då det är kallgrader under 2- sen då det blir plusgrader funkar det som det ska. jag har försökt att lagt isolering runt torkarmotorn men det blir inget bättre! nån som har haft samma problem som har något förslag?
_________________
tage ruben mikael olsson
Offline Profil
InläggPostat: ons 28 nov 2018, 09:18
AnvändarvisningsbildInlägg: 2897Ort: UppsalaBlev medlem: mån 24 jul 2006, 17:54
Är du säker på att det är torkarmotorn som är problemet? Många Clio och Modus från den tidsperioden har ett annat fel. Intermittent funktion som beror på att kablaget mellan blinker- och torkarspakarna som gått sönder. När det gått av (extremt tunna trådar som dessutom är något för korta) så lever torkarna ett konstigt liv om det är den yttersta tråden som gått av.
Jag gjorde en tråd om detta tidigare, ska se om jag hittar den.
_________________
Albert Sjöberg - Uppsala
Nu: Zoe R240 Intens -16, Twizy -13, Grand Scenic 1.6dci S&S -12, Mégane II RS -08, R20TS R1272 -79, R16TL R1156 -77, R16 R1150 -67
Offline Profil WWW
InläggPostat: ons 28 nov 2018, 09:19
_________________
Offline Profil WWW
InläggPostat: ons 28 nov 2018, 22:48
jag är inte säker på att det är motorn som det är fel på men då jag har köpt ny motor och satt in så funkar den ett tag sen blir det samma fel då det är kallt! jag har inget problem med dom andra reglagen och det går ju till sej då det blir varmare men jag ska plocka upp och kolla då det bli lite varmare. tack för tipset! häls Ruben
_________________
Offline Profil
InläggPostat: tor 29 nov 2018, 16:29
Kallt ute, kortare trådar. Varmt ute, längre trådar. Kanske skillnaden mellan kontakt eller inte. Rekommenderar att du kollar kablaget. Det är inte svårt att ta isär och mäta.
_________________
Offline Profil WWW
InläggPostat: tor 29 nov 2018, 17:24
Inlägg: 184Ort: LinköpingBlev medlem: fre 20 jan 2006, 16:13
Nu vet jag inte hur det ser ut på din bil men det är möjligtvis inte så att torkarmotor har ett PTC-motstånd som termoskydd (återställer sig när motorn kylt sig). Isäfall kanske du har kärva leder i mekanismen som blir än värre vid kyla.
Att en utbytesmotor skulle vara kass på samma sätt är otroligt om än möjligt. Att två utbytesmotorer har samma fel, är nästan inte möjligt!
Offline Profil
InläggPostat: tor 29 nov 2018, 22:53
jag var på skroten och köpte en begagnad original motor komplett med leder och då jag bytte motor så var det fullt med vatten i motorn! dom andra motorerna som jag har bytt köpte jag på skruvat. se jag funderar om dom inte var så bra tätad så det var därför det kom in vatten i dom! det funkar nu men om det blir samma fel ska jag kolla upp kablarna :D
_________________
Offline Profil
InläggPostat: fre 30 nov 2018, 18:07
Jag har inga problem alls. Jag lagade kablaget och sålde något år senare bilen. Tyvärr krockades bilen ett knappt år senare och gick till skrot.
_________________
Offline Profil WWW
InläggPostat: fre 30 nov 2018, 21:41
ok! men funkar det inte nu så vet jag ju att det kan vara kablaget då får jag kolla upp det då. :D
_________________
Offline Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter:
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Sida 1 av 1
9 inlägg
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster
Sök efter:
Ny tråd  Svara på tråd
Hoppa till:
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
cron
